建筑电气知识:施工机械使用的接触器维护规定
2015-2-13 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 1)要随时清扫接触器上堆积的灰尘和铁芯极面上的污垢,应经常检查铁芯工作是否正常,转轴是否灵活,触头接合是否良好。更换新线圈时,应能保证其线路电压为额定值的85%~105%时均能可靠地工作。 2)转动销轴应每季 ...
2)转动销轴应每季度注润滑油一次。
3)对于A级绝缘的线圈,用温度计测量其表面温升不得超过65℃(环境温度为35℃),主触头温升不超过75℃。当主触头表面有灼伤时,不得用砂布或砂纸擦磨。
4)在自动可逆电路中,当更换新接触器时,其进行可逆转换的动作时间,应大于接触器断开时的电弧燃烧时间,以免发生短路。
