建筑电气知识:施工机械使用的高压配电装置维护规定
2015-2-13 15:54| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: (1)工作人员不得随意进入遮栏。 (2)巡视工作不得少于2人。 (3)高压配电装置应半年进行一次清扫和检查,作业时应断开电源,装设接地线,并在电源断开处悬挂有人工作,不许合闸!的标示牌后,方可进行工作。 ...
(1)工作人员不得随意进入遮栏。
(2)巡视工作不得少于2人。
(3)高压配电装置应半年进行一次清扫和检查,作业时应断开电源,装设接地线,并在电源断开处悬挂“有人工作,不许合闸!”的标示牌后,方可进行工作。
(4)在无遮栏的高压配电装置上进行工作,当人体或其所携带的工具与带电体之间的距离,小于规定的安全距离时(电压在10kV及以下时为0.7m),该带电体必须停电。
(5)油开关经检修或停用后,在投入运行前,应作全面检查,并做合、跳闸操作各1次,以验明其动作是否可靠、正确。
(6)油开关应保证套管瓷质完好,油箱密封无渗漏现象,油位、油质应正常,分合闸指示器位置正确,传动机构灵活可靠。
(7)正常使用的油开关,应每月进行一次检查:触头接触情况;油质是否合乎要求;三相合闸的同期性。
(8)隔离开关应每季检查一次,主要内容为:瓷件有无裂纹及放电现象、接线柱和螺栓是否松动,可动刀闸有无变形和损伤,接触是否严密等。
(9)三相隔离开关的各相刀闸与刃口接触,其前后相差不应超过3mm。
(10)避雷装置每年应在雷雨季节前进行一次预防性试验,并测量接地电阻,不合要求时,需及时处理。雷电后,应检查阀型避雷器的瓷瓶、连接线和接地线是否完好。当停电检查时,应使用2500V摇表测量其绝缘电阻,对于FS-6.型避雷器,绝缘电阻不得低于1000MΩ。
