建筑电气知识:施工机械使用的电机的维护规定
2015-2-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要: (1)电机的外壳必须保证有良好的接地或接零。 (2)电机应定期进行清扫工作,用压缩空气吹扫时,压缩空气应清洁,不得含有水分和油分,压力不应超过2~3kgf/`cm^2`*。*1kgf/`cm^2`=9.80665`10^4`Pa (3)电机轴 ...
(2)电机应定期进行清扫工作,用压缩空气吹扫时,压缩空气应清洁,不得含有水分和油分,压力不应超过2~3kgf/`cm^2`*。*1kgf/`cm^2`=9.80665×`10^4`Pa
(3)电机轴承的润滑脂应采用原厂规定的牌号,无规定时,应根据电机的工作性能加以选择,加注量要适宜。
(4)电刷、滑环或换向器的处理及刷架调整,必须在停电状态下进行。
(5)长期停用及经故障处理后的电机,必须经绝缘测试合格,方可投入运行。绝缘电阻应符合《电气设备交接和预防性试验规程》中的规定。一般高压交流电动机的定子绝缘电阻不应低于每千伏1MΩ,转子每千伏0.5MΩ;低压电机的定子绝缘电阻不应低于0.5MΩ,转子不应低于0.15MΩ。
