建筑电气知识:高压电器隔离开关的组装要求
2015-2-13 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 一、隔离开关的相间距离的误差:110kV及以下不应大于10mm,110kV以上不应大于20mm。相间连杆应在同一水平线上。 二、支柱绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外),且连接牢固;同一绝缘子 ...
二、支柱绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外),且连接牢固;同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上;同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直平面内。
三、隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固;安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准、接触良好;其缝隙应用腻子抹平后涂以油漆。
四、均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固、平正。
责任编辑:lwg
