建筑电气知识:高压电器施工中六氟化硫断路器安装后验收要求
2015-2-13 16:18| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 一、断路器应固定牢靠,外表清洁完整;动作性能符合规定。 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报 ...
二、电气连接应可靠且接触良好。
四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。
五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。
六、油漆应完整,相色标志正确,接地良好。
责任编辑:lwg
