建筑电气知识:空气断路器部件的解体检查要求
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 一、启动阀、主阀、中间阀、控制阀、排气阀等阀门系统及灭弧动触头的传动活塞: 1.活塞、套筒、弹簧、胀圈等零件应完好、清洁、无锈蚀;滑动工作面涂以产品规定的润滑剂; 2.橡皮密封垫(圈)应无扭曲、变 ...
2.橡皮密封垫(圈)应无扭曲、变形、裂纹、毛刺,并应具有良好的弹性;密封垫(圈)应与法兰面或法兰面上的密封槽的尺寸配合;
3.阀门的排气孔、控制延时用的气孔以及阀门进出气管的承接口应通畅;
4.阀门的金属法兰面应清洁、平整、无砂眼;
5.组装时,活塞胀圈的张口应互相错开;活塞运动灵活、无卡阻;弹簧应保持原有的压缩程度。
二、灭弧室的主、辅灭弧触头、并联电阻、均压电容:
1.触头零件应紧固,灭弧触指弹簧应完整,位置准确,触指上的镀银层应完好;
2.灭弧室内部应清扫干净,部件的装配尺寸及灭弧动触头传动活塞的行程应符合产品要求;喷口的安装方向正确;
3.测得的并联电阻、均压电容值应符合产品的规定。
三、传动部件:
1.转轴应清洁,并涂以适合当地气候的润滑脂;
2.传动机构系统应动作灵活可靠。
责任编辑:lwg
