建筑电气知识:油断路器安装后验收检查规定
2015-2-13 16:16| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 一、断路器应固定牢靠,外表清洁完整。 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器应无渗油现象,油位正常。 四、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;调试操作时,辅助开关动作 ...
一、断路器应固定牢靠,外表清洁完整。
二、电气连接应可靠且接触良好。
三、断路器应无渗油现象,油位正常。
四、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;调试操作时,辅助开关动作应准确可靠,接点无电弧烧损。
五、瓷套应完整无损,表面清洁。
六、油漆应完整,相色标志正确,接地良好。
责任编辑:lwg
