建筑电气知识:油断路器的组装应符合的要求
2015-2-13 16:17| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 一、断路器应安装垂直,并固定牢靠,底座或支架与基础的垫片不宜超过三片,其总厚度不应大于10mm,各片间应焊接牢固。 二、按产品的部件编号进行组装,不得混装。 三、同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面 ...
三、同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上,各支柱中心线间距离的误差不应大于5mm;三相联动的油断路器,其相间支持瓷套法兰面宜在同一水平面上,三相底座或油箱中心线的误差不应大于5mm。
四、三相联动或同相各柱之间的连杆,其拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致,并使连杆与机构工作缸的活塞杆在同一中心线上;连杆拧入深度应符合产品的技术规定,防松螺母应拧紧。
五、支持瓷套内部应清洁,卡固弹簧应穿到底;法兰密封垫应完好,安放位置正确且紧固均匀。
六、工作缸或定向三角架应固定牢固,工作缸的活塞杆表面应洁净,并有防雨、防尘罩。
七、定位连杆应固定牢固,受力均匀。
责任编辑:lwg
