建筑电气知识:隔离开关的动、热稳定试验规定
2015-2-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要: a.隔离开关的动、热稳定试验原则上应联合进行,并应同时满足要求,试验时触头的接触压力应调至允许的最低压力。 b.动稳定电流峰值分别为157.5、125、100kA,若单独进行试验,试验电流的持续时间不得小于0.3s。 c ...
c.热稳定电流有效值分别为63、50、40kA;500kV时,持续时间为3s;330kV或220kV时,为4s。
d.试验时开关的零部件应无损坏,触头不得熔焊或分离,载流部分的温度不得超过300℃,通过上述试验后,开关应能在额定电流下持续运行而不需检修。
e.接地刀闸亦应进行此项试验,但允许有稍许熔焊。
责任编辑:lwg
