建筑电气知识:隔离开关的现场验收试验项目规定
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要: 1.校核动、静触头间的开距,在额定、最低和最高操作电压(液、气压)下各进行3.次空载CO试验,并测量分合闸时间,检查联锁装置的性能。 2.测量主回路及接地刀闸的回路电阻,进行控制及辅助回路的工频耐压试验。 ...
1.校核动、静触头间的开距,在额定、最低和最高操作电压(液、气压)下各进行3.次空载C—O试验,并测量分合闸时间,检查联锁装置的性能。
3.测量绝缘电阻。
4.分合环流试验:500、330、220kV隔离开关应能可靠地切合2500A和3150A的环流。断口的工频恢复电压在500kV时,为450V;在330kV时,为350V;在220kV时,为300V;分合小电流试验:在最高运行电压下隔离开关应能可靠地切合电感电流0.5A,电容电流2A。
责任编辑:lwg
