建筑电气知识:隔离开关的额定接触区和回路电阻检验规定
2015-2-13 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要: a.对垂直开启式的隔离开关应进行额定接触区试验,开关在分闸位置,静触头在允许的偏离位置时(动态的和静态的),开关应可靠地进行合闸,同时应可靠地分闸。 b.隔离开关在额定接触区试验时,在机械稳定性试验后, ...
b.隔离开关在额定接触区试验时,在机械稳定性试验后,动、热稳定试验和温升试验后,以及分合环流和小电流试验后,均应测量导电回路的电阻,其值应符合产品的技术条件,试验电流应不小于直流100A。
责任编辑:lwg
