建筑电气知识:隔离开关的温升试验规定
2015-2-13 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要: a.温升试验应在不受通风影响的场所内进行,试验时可为常温。 b.隔离开关温升不得超过65℃(有镀银层部件)或35℃(无镀银层部件)。 c.辅助装置的温升应在110%额定电压下连续操作10.次后进行测量,其温升不得超 ...
c.辅助装置的温升应在110%额定电压下连续操作10.次后进行测量,其温升不得超过规定。
d.温升试验必须考虑日照、氧化和脏污等自然环境的影响和暂时过负荷下的使用,试验时接触电阻应为允许的最大值,触头的接触压力应调整至允许的最低压力,为考虑上述综合影响,试验电流可为120%的额定工作电流值。
e.隔离开关在完成机械稳定性试验,动、热稳定和分合环流等试验后,应各进行一次温升校核试验。
责任编辑:lwg
