建筑电气知识:隔离开关操动机构的一般规定
2015-2-13 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 1.操动方式:330~500kV隔离开关主刀闸及接地刀闸采用分相式操动机构,220kV隔离开关主刀闸采用三相操动机构,接地刀闸采用三相联动的手动操动机构并附联锁操作杆。 2.手力操作时的手炳长度不大于1m,手炳离地面的 ...
2.手力操作时的手炳长度不大于1m,手炳离地面的高度不大于1.1m,操作力不大于200N。
3.操动机构应能防寒、防热、防尘、防潮、防雨,应设就地操作按钮及手力操动装置,控制柜的柜体采用焊接的钢结构,其通风孔应能防雨、雪、小虫和小动物的侵入。柜底部导线管和气管的入口处应设有遮板,控制柜与外部管道和电缆的连接应便于拆卸和移动。柜体防雨性能应良好,在不利的气候条件下应能开门检修。柜正面应设有带铰链的密封门,上有把手、碰锁和可外加挂锁的设施。
4.操动机构的控制柜应有足够的端子板,以供设备内部配线及外部电缆端头连接用,端子板及终端板与夹头均应安装在电缆进口上部,与电缆的距离应不大于150mm,每块端子板应有15%的备用端子。
5.除控制、指示及联锁等通常用的辅助触点外,每台隔离开关主刀闸需有备用的常开与常闭触点各10.对,接地刀闸则为8.对(倘若分相操作则为每相的数量),辅助触点的开断能力为直流110V、5A或220V、2.5A。
6.所有辅助触点应在电气接线图上。
责任编辑:lwg
