建筑电气知识:空气断路器的组装要求
2015-2-13 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 一、瓷件、环氧玻璃钢导气管、绝缘拉杆等应保持清洁干燥。 二、所有部件的安装位置应正确,并保持其应有的水平或垂直位置;拉紧绝缘子的紧度应适当。 三、连接瓷套法兰所用的橡皮密封垫(圈)不应有变形、开裂或 ...
三、连接瓷套法兰所用的橡皮密封垫(圈)不应有变形、开裂或老化龟裂,并应与密封槽尺寸相配合;橡皮密封垫(圈)的压缩量不宜超过其厚度的1/3或按产品的技术规定执行。
四、灭弧室外接端子应光洁,连接用软导线不应有断股。
五、空气断路器与其传动部分的连接应可靠,防松螺母应拧紧,转轴应涂以适合当地气候的润滑脂。
六、气管与部件的连接,应使铜管的胀口与接头配合严密,胀口不应有裂纹,管子内部应洁净。
责任编辑:lwg
