建筑电气知识:带电作业用小水量冲洗携带型工具用水泵的技术要求
2015-2-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 1.水泵主要性能应不低于下表要求。 2.机动水泵应有稳压、调压、回水装置及控制阀门和压力表。原动力机的转速应与水泵匹配,功率储备系数应不小于1.5。 3.机动水泵在额定压力和额定转速时,泵的容积效率不得小于9 ...
1.水泵主要性能应不低于下表要求。
3.机动水泵在额定压力和额定转速时,泵的容积效率不得小于90%,轴效率应达85%;在最大排出压力时,泵的压力波动应不超过±0.6%。
4.机动水泵曲轴箱内的润滑油的温升不允许超过30℃。
5.水泵应有接地装置;进水口应装设过滤网。
责任编辑:lwg
