建筑电气知识:带电作业用小水量冲洗工具型式检验规则
2015-2-13 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 1.工厂在产品试制定型及正常生产时间达一年或中断生产达半年后再恢复生产时,均应进行型式检验。 2.在生产中,对产品结构、原材料及加工工艺有较大改变,影响工具整体使用性能时,亦应进行型式检验。 3.型式检验 ...
3.型式检验的项目应包括本标准规定的水枪、引水管、水泵、储水容器、水电阻率测量仪等工具部件及整体使用性能的全部检验项目,检验结果应符合本标准技术要求。
责任编辑:lwg
