建筑电气知识:点型火灾探测器的安装应符合什么规定
2015-2-13 15:59| 发布者: ccbuild| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定: A.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; B.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物; C.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的 ...
C.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;
D.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m,探测器距墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;
E.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。
