建筑电气知识:吊扇安装应符合那些规定
2015-2-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 吊扇安装应符合下列规定: A.吊扇挂钩安装牢固。吊扇挂钩的直径不小于吊扇挂销直径,且不小于8mm;有防振橡胶垫;挂销的防松零件齐全、可靠; B.吊扇扇叶距地高度不小于2.5m; C.吊扇组装不改变扇叶角度,扇 ...
吊扇安装应符合下列规定:
B.吊扇扇叶距地高度不小于2.5m;
C.吊扇组装不改变扇叶角度,扇叶固定螺栓防松零件齐全;
D.吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,啮合长度不小于20mm,且防松零件齐全紧固;
E.吊扇接线正确,当运转时扇叶无明显颤动和异常声响;
F.吊扇为转动的电气器具,运转时有轻微的振动,为防止安装器件松动而发生坠落,故其减振防松措施要齐全。
