建筑电气知识:专用灯具安装应注意些什么问题
2015-2-13 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 专用灯具安装 1)游泳池及桑拿浴池灯具(水下灯及防水灯具)安装时,要旁站游泳池及桑拿浴池灯具的电气导管及等电位系统线路安装过程,并要求达到自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护 ...
专用灯具安装
1)游泳池及桑拿浴池灯具(水下灯及防水灯具)安装时,要旁站游泳池及桑拿浴池灯具的电气导管及等电位系统线路安装过程,并要求达到自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属护层的导管灯具的等电位连接可靠,且有明显的标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格。
2)手术台无影灯安装时,要旁站手术台无影灯灯座固定及配电安装质量,使得固定无影灯座的螺栓数量应与灯具法兰底座的规定孔数一致,螺栓直径应与底座孔径适配,螺栓应采用双螺母锁定;在混凝土结构上,螺栓应与主筋焊接或将螺栓末端弯曲后与主筋绑扎锚固;配电箱应装专用的总开关、分路开关,电源应分别接入两条专用回路,开关至灯具的导线应采用铜芯多股绝缘电线(额定电压大于或等于750伏)。
3)人防等特殊建筑的防爆灯具安装,其灯具的防爆标志、防护等级和温度组别等应符合设计要求,防爆灯具的配套附件应齐全;灯具安装位置、挂吊装置、开关安装位置及高度,应符合设计及现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的规定。
