建筑电气知识:金属的导管和线槽的安装必须符合什么要求
2015-2-13 16:02| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 金属的导管和线槽的安装要求: A.金属的导管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN); B.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4m ...
金属的导管和线槽的安装要求:
B.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm²;
C.当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌的钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;
D.金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
