建筑电气知识:架空线路杆塔现场浇筑基础应怎样做
2015-2-13 16:10| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 现场浇筑基础 a.现场浇筑基础应严格依照《钢筋工程施工及验收规范》的规定,重点保证所使用的原材料的质量符合要求,配比要合适,浇筑过程中要保证砼捣固密实,养护措施要得当,并按要求制作试块。另外还必须保证 ...
现场浇筑基础
a.现场浇筑基础应严格依照《钢筋工程施工及验收规范》的规定,重点保证所使用的原材料的质量符合要求,配比要合适,浇筑过程中要保证砼捣固密实,养护措施要得当,并按要求制作试块。另外还必须保证基础地脚螺栓及预埋件安装牢固,保护措施跟上并有效,基础的各种尺寸要符合设计及规范的规定。
b.原材料质量检查。所用钢材、水泥等原材料的品种及规格符合设计要求,用水清洁,砂石粒径合适,清洁坚硬。
c.砼浇筑质量检查。砼的落度、配合比、养护、拆模及强度应达到设计要求。
d.地脚螺栓及预埋件质量。地脚螺栓及预埋件质量应安装牢固、尺寸正确、无遗漏,螺栓与基础面垂直。地脚螺栓及预埋件在安装前应除锈螺纹部分应有保护措施,并严格核对各螺栓及预埋件之间的相对尺寸,浇灌完毕后及时复测,以确保其间距符合要求。
