建筑电气知识:电气监理在线路敷设中的控制要点是什么
2015-2-13 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要: 对线缆路敷设的规定: 1)架空线路必须采用绝缘铜导线或绝缘铝导线。 2)架空线路必须敷设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。 3)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和 ...
对线缆路敷设的规定:
3)电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。
4)橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆承受自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。
5)室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5m。
6)10KV以下的架空路边线与旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘最小水平距离不得小于2m。
7)埋地外电缆沟边缘与施工现场开挖非热力管道沟槽的边缘之间的距离不得小于0.5m。
