建筑电气知识:手术台无影灯安装应符合哪些规定
2015-2-13 16:00| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 手术台无影灯安装应符合哪些规定? A.固定灯座的螺栓数量不少于灯具法兰底座上的固定数,且螺栓直径与底座孔径相适配:螺栓采用双螺母锁固; B.在混凝土结构上螺栓与主筋相焊接或将螺栓末端弯曲主筋绑扎锚固; ...
手术台无影灯安装应符合哪些规定?
C.配电箱内装有专用的总开关及分路开关,电源分别接两条专用的回路上,开关至灯具的电线采用定额电压不低于750V的铜芯多股绝缘电线。
责任编辑:lwg
