建筑电气知识:避雷引下线和接地干线施工验收主控项目
2015-2-13 16:13| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 避雷引下线和接地干线施工验收主控项目是? A.暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定:明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。避雷引下线的敷设方式有施工设计选定,如埋入抹灰 ...
A.暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定:明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。避雷引下线的敷设方式有施工设计选定,如埋入抹灰层内的引下线则应分段卡劳固定,且紧贴砌体表面,不能有过大的起伏,否则会影响抹灰施工,也不能保证应有的抹灰层厚度。避雷引下线允许焊接连接和专用支架固定,不破坏锌保护层则更好。
B.变压器室,高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。此规定可保证供电系统接地可靠和故障电流的流散畅通。
C.当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。
责任编辑:lwg
