建筑电气知识:综合布线系统工程现场应进行哪些测试
2015-2-13 15:52| 发布者: ccbuild| 查看: 123| 评论: 0
摘要: 综合布线系统工程采用62.5/125.5m或50/125m多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。 1)衰减测试:采用光时域反射仪(OTDR)进行调试,测试结果如超出标准或与出厂测试数 ...
综合布线系统工程采用62.5/125.5μm或50/125μm多模渐变折射率光纤光缆和单模光纤光缆时,现场检验应测试光纤衰减常数和光纤长度。
1)衰减测试:采用光时域反射仪(OTDR)进行调试,测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。
2)长度测试:要求对每根光纤进行调试,测试结果应与实际长度一致。如在同一光缆中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行调试,或做通光检查以判定是否有断纤存在。
责任编辑:lwg
