建筑电气知识:避雷引下线和接地干线施工验收一般项目是
2015-2-13 16:06| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 避雷引下线和接地干线施工验收一般项目是? A.钢制接地线的焊接连接、材料采用及最小允许规格、尺寸应符合相关的规定。 B.明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m:垂直直线部 ...
B.明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m:垂直直线部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m。明敷接地引下线的间距均匀是观感的需要,规定间距的数值是考虑受力和可靠,使线路能顺直;同一条线路的间距均匀一致,可以在给定的数值范围选取一个定值。
C.接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。保护管的作用是避免引下线受到以外冲击而损坏或脱落。钢保护管要与引下线做电气连通,可使雷电泄放电流以最小阻抗向接地装置泄放,不连通的钢管则如一个短路环一样,套在引下线外部,互抗存在,泄放电流受阻,引下线电压升高,易产生反击现象。
D.变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:
a.便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;
b.当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;
c.当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;
d.接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;
e.变压器室,高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。
E.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
F.配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷针应用最短的接地线与接地干线连接。
G.设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化防腐蚀措施。
责任编辑:lwg
