建筑电气知识:36V及以下行灯变压器和行灯安装规定
2015-2-13 15:53| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0
摘要: 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定: A.行灯电压不大于36V,在特殊潮湿场所或导电良好的地面上以及工作地点狭窄、行动不便的场所行灯电压不大于12V; B.变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性 ...
B.变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,接地(PE)或接零(PEN)可靠;
C.行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流;
D.行灯灯体及手柄绝缘良好,坚固耐热耐潮湿;灯头与灯体结合紧固,灯头无开关,灯泡外部有金属保护网、反光罩及悬吊挂钩,挂钩固定在灯具的绝缘手柄上。
责任编辑:lwg
