建筑电气知识:壁扇安装应符合什么样的规定
2015-2-13 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要: 壁扇安装应符合下列规定: A.壁扇底座采用尼龙塞或膨胀螺栓固定:尼龙塞或膨胀螺栓的数量不少于2个,且直径不小于8mm,固定牢固可靠; B.壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响 ...
壁扇安装应符合下列规定:
B.壁扇防护罩扣紧,固定可靠,当运转时扇叶和防护罩无明显颤动和异常声响。
责任编辑:lwg
