建筑电气知识:插座接线应符合那些规定
2015-2-13 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 插座接线应符合下列规定: A.单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接; B.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(P ...
插座接线应符合下列规定:
B.单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
C.接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
为了统一接线位置,确保用电安全,尤其三相五线制在建筑电气工程中较普遍地得到推广应用,零线和保护地线不能混同,除在变压器中性点可互连外,其余各处均不能相互连通,在插座的接线位置要严格区分,否则有可能导致线路工作不正常和危机人身安全。
责任编辑:lwg
