建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:成型的矩形风管薄钢板法兰相关规定有哪些?
2015-2-5 09:50| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:   成型的矩形风管薄钢板法兰相关规定有哪些?   1.薄钢板法兰风管连接端面接口处应平整,接口四角处应有固定角件,其材质为镀锌钢板,板厚不应小于1.0mm.固定角件与法兰连接处应采用密封胶进行密封;   2 ...
  2.薄钢板法兰风管端面形式及适用风管长边尺寸应符合表4.2.11的规定;
  3.薄钢板法兰可采用铆接或本体压接进行固定。中压系统风管铆接或压接间距宜为120mm~150mm;高压系统风管铆接或压接间距宜为80mm~100mm.低压系统风管长边尺寸大于150mm、中压系统风管长边尺寸大于1350mm时。可采用顶丝卡连接。顶丝卡宽度宜为25mm~30mm,厚度不应小于3mm,顶丝宜为M8镀锌螺钉。
责任编辑:memo
