建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:通风与空调施工薄钢板法兰风管制作相关规定有哪些?
2015-2-5 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   通风与空调施工薄钢板法兰风管制作相关规定有哪些?   1.薄钢板法兰应采用机械加工;薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲度不应大于5%.   2.薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接。低、中压 ...
  2.薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接。低、中压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm;高压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为80mm~100mm;
  3.薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1.0mm,长度宜为130mm~150mm.
