建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:蒸汽压缩式制冷〔热泵)机组就位安装规定有哪些?
2015-2-5 09:53| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0
摘要:   蒸汽压缩式制冷〔热泵)机组就位安装规定有哪些?   1.机组安装位置应符合设计要求,同规格设备成排就位时,尺寸应一致;   2.减振装置的种类、规格、数量及安装位置应符合产品技术文件的要求;采用弹 ...
  2.减振装置的种类、规格、数量及安装位置应符合产品技术文件的要求;采用弹簧隔振器时,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置;
  3.机组应水平,当采用垫铁调整机组水平度时,垫铁放置位置应正确、接触紧密,每组不超过3块。
责任编辑:memo
