建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:风管粘接成型应符合哪些规定?
2015-2-5 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 风管粘接成型应符合哪些规定? 1.风管粘合成型前需预组合,检查接缝准确、角线平直后,再涂胶粘剂。 2.粘接时,切口处应均匀涂满胶粘剂,接缝应平整,不应有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。管段成型后,风管内角 ...
风管粘接成型应符合哪些规定?
2.粘接时,切口处应均匀涂满胶粘剂,接缝应平整,不应有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。管段成型后,风管内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处应采用铝箔胶带封贴,封贴宽度每边不应小于20mm。
3.粘接成型后的风管端面应平整,平面度和对角线偏差应符合本规范表5.1.6的规定。风管垂直摆放至定型后再移动。
责任编辑:memo
