建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:活塞式冷水机的优缺点是什么?
2015-2-5 09:33| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   活塞式冷水机的优缺点是什么?   活塞式冷水机的优点:   1.用材简单,可用一般金属材料,加工容易,造价低;   2.系统装置简单,润滑容易,不需要排气装置;   3.采用多机头,高速多缸,性 ...
  活塞式冷水机的优缺点是什么?
  活塞式冷水机的优点:
  3.采用多机头,高速多缸,性能可得到改善。
  活塞式冷水机的的缺点:
  1.零部件多,易损件多,维修复杂,频繁,维护费用高;
  2.压缩比低,单机制冷量小;
  3.单机头部分负荷下调节性能差,卸缸调节,不能无级调节;
  4.属上下往复运动,振动较大;
  5.单位制冷量重量指标较大。
责任编辑:cj
