建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:地源热泵技术的主要优点
2015-2-5 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 138| 评论: 0
摘要:    地源热泵技术的主要优点:   1.高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得 ...
  地源热泵技术的主要优点:
  1.高效:一般空调对着空气换热称为风冷热泵,缺点在于天气炎热或者寒冷最需要冷量或热量时效率反而下降。地温一年四季基本恒定在16℃左右,略高于该地区平均温度1到2度,使得热泵无论在制冷或制热工况中均处于高效率点。
  2.节能省费用:冬季运行时,cop约为4.2,即投入1kw电能,可得到4kw的热能,夏季运行时,cop可达5.3,投入1kw电能,可得到5kw的冷量,能源利用效率为电采暖方式的3-4倍;并且热交换器不需要除霜,减少了结霜和除霜的用电能耗。比常规空气源空调节能50%左右。
  3.环保:供热时没有燃烧过程,避免了排烟污染,供冷时省了冷却塔,避免了噪音及霉菌污染。
  4.舒适:因为地源热泵机组供冷暖时都是通过冷热水经风机旁管(或地板管、墙埋管)交换完成的,所产生的冷气和暖气(或辐射热)比常规空调的要更柔和的多,热不易感冒。
  5.节省占地面积:省去了冷却塔、锅炉及与之配套的煤棚和渣场,节省了土地资源,产生附加经济效益,并改善了建筑物的外部形象。
  6.安全:无燃烧设备,从而不存在爆炸、失火和中毒的隐患。
  7.机组寿命长:热泵机组长期在良好的低温井水(16℃)下进行热交换工作,可大大延长机组寿命。
  8.一机多用:地源热泵系统可供暖,空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
  9.可再生:土壤有较好的蓄热性能,冬季通过热泵将大地浅层的低位热能提高对建筑供暖,同时蓄存冷量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑物内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时蓄存热量,以备冬用,保证大地热量的平衡。
  10.可分区控制:中央空调享受的档次,又可达到单体空调局部控制的效果,不存在“大马拉小车”。
责任编辑:青池
