建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:水源热泵技术的概念和原理
2015-2-5 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:    水源热泵技术的概念和原理:   水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位 ...
  水源热泵技术的概念和原理:
  水源热泵技术是利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
  地球表面浅层水源如深度在1000米以内的地下水、地表的河流和湖泊和海洋中,吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵机组工作原理就是在夏季将建筑物中的热量转移到水源中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,而冬季,则从水源中提取能量,由热泵原理通过空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中。通常水源热泵消耗1kw的能量,用户可以得到4kw以上的热量或冷量。
责任编辑:青池
