建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:锅炉停炉后如何进行保养
2015-2-5 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:    锅炉停炉后如何进行保养:   停炉后的锅炉,锅内潮湿积水,炉体外部有烟灰炉渣的侵蚀和锈蚀,如保养不好,停炉期间的腐蚀往往比运行时更为严重。那么锅炉停炉后如何维护保养?   据铭源石化技术人员介 ...
  锅炉停炉后如何进行保养:
  据铭源石化技术人员介绍,锅炉停炉后的维护保养,分为炉体外部和锅内的防腐保养。锅内的防腐保养,按停炉时间长短有干法保养和湿法保养两种。
  在锅炉长期停用时,应十分注意炉体外部的防腐保养问题。首先在锅炉停炉冷却后,必须彻底清除受热面的积灰和炉排上部、炉体下部的灰渣。然后要保持烟道有一定的自然通风。一般情况下,为了防潮应在炉膛、烟道中放置干燥剂。如以生石灰作为干燥剂,则每立方米炉膛或烟道内一般应放置3kg左右。放置后应严密关闭所有的通风门。生石灰变粉后要更换。如锅炉房位置低洼,停炉期间地面泛潮严重时,则应采用经常小火烘烤和放置干燥剂相结合的办法。如果锅炉停炉时间很长,在彻底清除烟灰后在炉体金属外表面涂以红丹油或其它防腐漆。
责任编辑:青池
