建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:地暖使用过程中应注意哪些问题?
2015-2-5 09:35| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   地暖使用过程中应注意哪些问题?   由于地暖保温层的缘故,水泥地面或多或少会出现龟裂现象,这对地面装修不会造成影响。严禁在地面上打射钉枪、电钻、水泥钉等。冬季若室内不供暖,应将盘管内水吹干,以防 ...
  地暖使用过程中应注意哪些问题?
  由于地暖保温层的缘故,水泥地面或多或少会出现龟裂现象,这对地面装修不会造成影响。严禁在地面上打射钉枪、电钻、水泥钉等。冬季若室内不供暖,应将盘管内水吹干,以防冻裂。初始加热时,热水长升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。
责任编辑:cj
