建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:制冷剂的问题
2015-2-5 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   制冷剂的问题:   由于vrv空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量,因此空调机安装的房间要求设计成:在出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值。以 ...
  制冷剂的问题:
  由于vrv空调系统的管道接头较多,增加了制冷剂泄漏的可能性,且系统的内容积过大,增大了制冷剂充灌量,因此空调机安装的房间要求设计成:在出现制冷剂泄漏时,其浓度不会超过极限值。以制冷剂r410a为例,它没有毒性和易燃性,但是当浓度上升时却存在窒息危险。其极限浓度计算方法是:
  制冷剂总量(千克)/安装室内机房间的最小容积(立方米)≤浓度极限(千克/立方米)。
  用于一拖多的制冷剂的浓度极限为0.3千克/立方米。浓度可能超过极限值的房间,与相邻房间要有开口,或者安装跟气体泄漏探测装置连锁的机械通风设备。
责任编辑:青池
