建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:水和水蒸的基本性质
2015-2-5 09:40| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:    水和水蒸汽有哪些基本性质?   水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决 ...
  水和水蒸汽有哪些基本性质?
  水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:kj/kg.水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是kj/ kg·℃,通常取4.18kj.水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
责任编辑:青池
