建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调基础知识:温度
2015-2-5 09:39| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    温度:   温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示 ...
  温度:
  温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。
  a.摄氏温标在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
  b.华氏温标在标准大气压下,把水的冰点定为32度,而沸点定为212度、二者之间均衡的刻成180格,每格为l度,以符号of表示。
  c.开氏温标(又称绝对温标)它以摄氏温标为基础、把水的冰点定为273.16度,水的沸点定为373.16度,理论上把物质中分子全部停止运动之点作为0度,以符号k表示。
  常用温标是摄氏、华氏、开氏。
  它们之间的换算公式如下:华氏换算摄氏:摄氏换算成华氏:开氏与摄氏的关系:
  t= t + 273.16。
  式中:t:开氏温标,k; t:摄氏温标,oc.
责任编辑:青池
