建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:空调管路系统的设计应注意的问题有哪些?
2015-2-5 09:27| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   1.放气排污。在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在所有的低点应设泄水管。   2.热胀、冷缩。对于长度超过40m的直管段,必须装伸缩器。 ...
  2.热胀、冷缩。对于长度超过40m的直管段,必须装伸缩器。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。
  3.对于并联工作的冷却塔,一定要安装平衡管。
  4.注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡。
  5.要注意计算管道推力。选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。
  6.所有的控制阀门均应装在风机盘管冷冻水的回水管上。
  7.注意坡度、坡向、保温防冻。
责任编辑:cj
