建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:机械送风系统进风口的位置应符合什么要求?
2015-2-5 09:24| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.应设在室外空气较洁净的地点;   注:进风口处室外空气的有害物含量,不应大于室内作业地带最高容许深度的30%。   2.尽量设在排风口的上风侧且应低于排风口;   3.进风口的底部距室外地坪,不宜 ...
  1.应设在室外空气较洁净的地点;
  3.进风口的底部距室外地坪,不宜低于2m,当布置在绿化地带时,不宜低于1m;
  4.降温用的进风口,宜设在建筑物的背阴处。
责任编辑:cj
