建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调辅导知识:热水热力网补水装置的选择应满足哪些要求?
2015-2-5 09:32| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   一、闭式热力网补水装置的流量,应根据供热系统渗漏量与事故补水量确定,一般取允许渗漏量的4倍;   二、开式热力网补水泵的流量,应根据生活热水量大设计流量和供热系统渗漏之和确定;   三、补水装置 ...
  三、补水装置的压力应小于补水点管道压力加30-50KPa,如果补水装置同时用于维持热力网静压力时,其压力尚应满足静态压力的要求;
  四、闭式热力网补水泵宜设二台,此时可不设备用泵;
  五、开式热力网补水泵宜设三台或三台以上,其中一台备用。
责任编辑:cj
