建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
优化建筑施工企业的现场管理探讨:基本方法之现场管理的有效性
2015-1-27 08:57| 发布者: ccbuild| 查看: 191| 评论: 0
摘要:   优化建筑施工企业的现场管理探讨:基本方法之现场管理的有效性   现场管理的有效性主要含义有两层:   (1)促进现场管理组织机构(一般为项目经理部)以最小的投入获得最大的产出,取得经济上的有效性 ...
  现场管理的有效性主要含义有两层:
  (1)促进现场管理组织机构(一般为项目经理部)以最小的投入获得最大的产出,取得经济上的有效性;
  (2)以最少人力和财力,完成较多的管理工作,提高工作上的有效性。
  提高现场管理的有效性,可以采用三种办法:行政方法、经济手段和法制手段。要实现现场管理的有效性就必须实行规范化、标准化管理。
责任编辑:lala
