建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 行业视点 › 查看内容
工程造价中常用的名词:建筑常用词汇
2015-1-27 08:56| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   工程造价中常用的名词:建筑常用名词   1.房屋结构的类型:   钢结构:是指承重的主要构件是用钢材料建造的,包括悬索结构。   钢、钢筋混凝土结构:是指承重的主要构件是用钢、钢筋混凝土建造的。 ...
  工程造价中常用的名词:建筑常用名词
  1.房屋结构的类型:
  钢筋混凝土结构:是指承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。
  混合结构:是指承重的主要构件是用钢筋混凝土和砖木建造的。如一幢房屋的梁是用钢筋混凝土制成,以砖墙为承重墙,或者梁是用木材建造,柱是用钢筋混凝土建造。
  砖木结构:是指承重的主要构件是用砖、木材建造的。如一幢房屋是木制房架、砖墙、木柱建造的。
  其他结构:是指凡不属于上述结构的房屋都归此类。如竹结构、砖拱结构、窑洞等。
  2.一个建筑物都有哪些部分组成?
  主要是承重构件,基础,墙,楼面层,地坪,楼梯,屋顶,门窗,还有其他的附带构件阳台,雨蓬,烟筒,散水等。
  3.建筑里常用的建筑材料都有什么?
  是水泥,石灰,石膏,混凝土,沙,砖,砌块,钢材,沥青,木头,石头等还有些防水材料,吸声隔声的装饰材料。其中主要的是混凝土,水泥,砌块,钢筋,沙为主要。如果水是算材料的话,水也是很重要的。
  4.结构里主要构件有什么?
  板(预制,现浇,楼梯板,屋面板等),梁(框架梁,简支梁,圈梁,过梁,楼梯梁等),柱子(框架柱子,构造柱,暗柱等),墙(承重墙,非承重墙,剪力墙等),基础(条形基础,独立基础,桩基础)。
责任编辑:lala
