建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
2015年给排水工程师:臭氧发生器的概念及分类
2015-1-23 15:42| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。新一代绿色环保高科技产品活氧机,采用大自然空气为原料以电子方式高频高压放电产生高浓度臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定 ...
  臭氧是世界公认的广谱高效杀菌消毒剂。新一代绿色环保高科技产品活氧机,采用大自然空气为原料以电子方式高频高压放电产生高浓度臭氧比氧分子多了一活泼的氧原子臭氧,化学性质特别活泼,是一种强氧化剂,在一定浓度下可迅速杀灭空气中的细菌。没有任何有毒残留,不会形成二次污染,被誉为“最清洁的氧化剂和消毒剂”。
  臭氧发生器是用于制取臭氧的设备装置。臭氧易于分解无法储存需现场制取现场使用(但是在特殊的情况下是可以进行短暂时间的储存),凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在自来水,污水,工业氧化,空间灭菌等领域广泛应用。
  一、臭氧发生器按其原理可分为:
  1.电晕放电式;2.电解式;3.紫外照射式;4.核辐射式。应用最广泛的是电晕放电式臭氧发生器。它由臭氧管,臭氧电源,气源装置及电控装置组成。
  二、电晕放电式臭氧发生器按电极的制造材料(通常指介电材料)可以分为:
  膜介质,玻璃,陶瓷,搪瓷,云母等。应用最广泛的材料是玻璃,玻璃介电体适合大型及中小型臭氧发生器。但玻璃介电体机械强度差现已陆续被其他材料替代。搪瓷介电体在大型臭氧发生器用应较多,它的特点是介质于电极于一体结构紧凑,机械强度高,臭氧产率大等特点,是高档臭氧设备中较为优良的材料。
  三、臭氧发生器按运行频率可分为:
  1.工频臭氧发生器(工作频率50-60Hz);2.中频臭氧发生器(工作频率600-800Hz);3.高频臭氧发生器(1KHz-20KHZ)。高频臭氧发生器运行效率高节约电能,现已陆续取代工频和中频高能耗臭氧发生器。
  四、臭氧发生器按臭氧发生量通常可分为:
  小型(臭氧产量100g/h以下),中型(臭氧产量100g/h-1000g/h),大型(臭氧产量1Kg/h以上)omcy膜大型臭氧设备。
  五、臭氧发生器按冷却方式可分为:
  水冷式,风冷式,风水双冷式,油冷式,油水双极液冷式。小型低浓度臭氧发生器通常采用风冷;大中型臭氧发生器基本采用水冷;臭氧浓度高的发生器采用双极冷却。
  六、臭氧发生器按结构形式可分为:
  管式,板式,立式,卧式。小型臭氧发生器通常为管式或板式,中型臭氧发生器大多采用多管并联,大型臭氧发生器基本以卧式为主(内部由若干只电极组成)。
责任编辑:青池
