建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
2015年给排水工程师基础知识重点:干管安装
2015-1-23 15:57| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:    干管安装:   1、干管从进户引入管开始安装,安装前先检查管腔并清理干净,依据施工图所要求的干管走向、位置、标高和坡度,检查预留孔洞,如未预留孔洞时,要打通干管需穿越的隔墙洞;挂通线弹出钢管安装 ...
  干管安装:
  1、干管从进户引入管开始安装,安装前先检查管腔并清理干净,依据施工图所要求的干管走向、位置、标高和坡度,检查预留孔洞,如未预留孔洞时,要打通干管需穿越的隔墙洞;挂通线弹出钢管安装的坡度线,在挂通线时,如干管过长,挂线中间垂落而不能保证挂线的平直度时,中间应加铁钎支撑,以保证弹划的坡度线符合要求,在此管中心坡度线下方,画出支架安装打洞位置方块线,即可安装支架。
  2、在支架安装完好并达到强度后即可使钢管上架,对焊接连接的干管,直线部分可整根钢管上架,弯曲部分在地面上焊好弯管后上架,所有直管、弯曲管的管口在上架前均应用角尺检测,以保证焊接对口的平齐,对管端倾斜度超过1mm要求的,在地面上修整后方可上架。
  3、干管焊接连接时,对口应不错口并留有对口间隙(一般可夹一片锯条控制),点焊后调直管道最后焊死,具体焊接方法应符合规范要求,为减少固定焊口,提高焊接速度及保证焊接质量,直线管段要尽量转动焊接。焊接完成后即可校核管道的坡度,确认管道坡度正确后,进行管道的最后固定。
责任编辑:青池
