建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
2015年给排水工程师基础知识:汽包水位变化
2015-1-23 16:01| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   影响汽包水位变化的因素:   汽包水位是反映锅炉汽包流入量(给水流量)与流出量(蒸汽流量)是否平衡的一个指标。因此,影响汽包水位变化的主要因素也是给水流量和蒸汽流量。   蒸汽流量(外界负荷)是经常变 ...
  影响汽包水位变化的因素:
  蒸汽流量(外界负荷)是经常变化的,是不受给水系统控制的流出量,而给水流量也是经常变化的,但由人工或自动调节来控制,以适应蒸汽流量变化的流入量,是一个调节手段。
  给水压力变化(如给水泵启停、运行方式改变)也会影响给水流量,同时,给水温度变化(给水温度低于汽包内炉水温度)也会影响水位调节对象特性的滞后时间,影响汽包水位。另外,汽包压力变化时,水位变会变化。
责任编辑:青池
