建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
2015年给排水工程师基础知识:锅炉汽温调节
2015-1-23 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:    一、锅炉汽温的调节方法:   过热汽温的调节,一般多采用喷水减温器来进行调节;再热汽温的调节一般使用烟气侧调节方式,只有在再热器严重超温时才采用事故喷水。    二、虚假水位:   虚假水位 ...
  一、锅炉汽温的调节方法:
  二、虚假水位:
  “虚假水位”就是暂时不真实的水位。当汽包压力突然降低时,由于炉水饱和温度下降到相对应压力下的饱和温度而放出大量热量来自行蒸发,于是炉水内气泡增加,体积膨胀,使水位上升,形成虚假水位。
  当汽包压力突然升高,则对应的饱和温度提高,一部分热量被用于炉水加热,使蒸发量减少,炉水中气泡减少,体积收缩,促使水位下降,同样形成虚假水位。
  什么情况下压力突变
  1、负荷突变;
  2、灭火;
  3、安全门动作。
责任编辑:青池
